Trait
Les dessins au trait sont constitués de courbes et de segments de ligne définis mathématiquement, appelés vecteurs. Ces vecteurs représentent les graphiques en fonction de leurs caractéristiques géométriques et avec une série de lignes définies dans un système de coordonnées x,y.
Par exemple, une ligne inclinée peut être décrite comme une ligne tracée entre la coordonnée h0 et la coordonnée a8 avec une épaisseur et un angle d'inclinaison spécifiques.
Figure 1. Représentation vectorisée d'une ligne inclinée.
Vous pouvez modifier un dessin au trait en déplaçant et en redimensionnant l'ensemble du graphique ou les lignes et les segments qui le composent.
Line art is resolution independent: you can scale the graphic to any size or print it on any output device at any resolution without losing quality, detail or clarity.
Les dessins au trait sont également appelés graphiques orientés objet ou graphiques vectoriels.
Figure 2. Ils représentent des formes en fonction de leurs caractéristiques géographiques et ne dépendent pas de la résolution.
