Dépannage pour le Contrôle en amont intelligent
Le tableau qui suit indique comment corriger certains des problèmes que vous pouvez rencontrer lorsque vous utilisez le Contrôle en amont intelligent.
Problème Cause probable Correction
Variable non disponible pour application à un contrôle en amont intelligent Le "type" de variable ne correspond pas au type de contrôle en amont ou il est entré dans un jeu variable autre que celui actuellement sélectionné Vérifiez la variable et assurez-vous qu'elle possède le "type" approprié ( Nombre, Longueur, Chaîne ou Booléen) pour le contrôle en amont ; vous pouvez aussi vérifier que le jeu variable sélectionné est correct
La variable n'affiche pas de valeur par défaut lorsqu'il est exécuté sur un contrôle en amont Le jeu variable qui contient cette variable n'est pas le jeu variable actif Vérifiez sous Traitement PitStop et assurez-vous que le jeu variable correct est actif
La variable indique "Rouge" lorsqu'elle est affichée dans la boîte de dialogue Utiliser ces valeurs La variable a changé depuis son application au contrôle en amont Appliquez une nouvelle fois la variable au contrôle en amont
