ドラッグしてオブジェクトを回転させる手順
  1. [ウィンドウ] > [Enfocus インスペクタを表示] を選択するか、[インスペクタを表示] ボタン をクリックして Enfocus インスペクタを表示します。
  2. [オブジェクトの選択] ツールを使用して、回転させるオブジェクトを選択します。
  3. [選択対象の回転] ツールをクリックします。
    選択対象に応じて Enfocus インスペクタの表示は変わります。
  4. 必要に応じて、Enfocus インスペクタの[抑制角度] (SHIFT キーを押しながら回転) または [十字線の色] を変更します。[十字線の色] を変更するには、カラー パッチをクリックし、他の色を選択します。
    Note: [数値フィードバック] 領域に、回転の操作に応じて回転に関する正確な数値が表示されます。
  5. 選択したオブジェクトをクリックします。
    回転の基準となるオブジェクトの原点が表示されます。
    Figure 1. 原点は、選択したオブジェクトの中心点です。
  6. 次のいずれかを実行します。
    • 中心点を基準としてオブジェクトを回転させるときは、選択したオブジェクトを回転方向にドラッグします。
    Figure 2. 中心点を基準としてオブジェクトを回転させます。
    • 原点を移動するために、別の場所をダブルクリックします。ポインタを中心点以外の場所に移動し、回転方向にドラッグすると、新しい原点を基準としてオブジェクトが回転します。
    Figure 3. オブジェクトの外部にある原点を基準としてオブジェクトを回転させます。
    • SHIFTキーを押したままドラッグすると、オブジェクトは固定角度で回転します。[Enfocus インスペクタ] ダイアログ ボックスの [数値フィードバック] カテゴリで、この角度を設定できます。
    • ALTキー (Windows) または Optionキー (Macintosh) を押したままドラッグすると、選択したオブジェクトを回転させたコピーが作成されます。
