アクション リストを作成または編集する手順
  1. これまでに説明された方法の 1 つを使用して、[アクション リスト] パネルを開きます。
  2. 既存のアクション リストをダブルクリックして編集するか、このボタン をクリックして [新規] を選択し、新しいアクション リストを作成します。
    [Enfocus アクション リスト エディタ] が表示されます。
  3. [一般情報] を選択し、アクション リストの名前、作成者、会社、アクション リストの説明を設定します。
  4. [展開] ボタン(<<)をクリックして、アクションをアクション リストに追加します。
  5. リストからアクションを選択します。 Enfocus プリセット マネージャからアクションを選択することができます。「Enfocus プリセット マネージャ」を参照してください。 必要なアクションをすばやく探すには、次の操作のいずれかを実行します。
    • [すべてのアクション]、[選択]、[変更]、[チェック] または [通知] のアクション タイプ ボタンを設定して、表示したいアクション タイプを選択。
    • 異なるアクションのグループ(追加、カラー、文書など)を参照。
    • [検索] フィールドを使用して、「削除」など特定の文字列を指定。
    • 上記の操作の組み合わせ
  6. 次のいずれかの操作を実行して、選択したアクションをアクション リストに追加します。
    • [アクション リストに追加] ボタンをクリック
    • リスト内のアクションをダブルクリック
    • アクションをクリックして、アクション リストにドラッグ
  7. [Enfocus アクション リスト エディタ] で、アクションの属性を設定または指定します。
  8. リストからアクションを選択し、次の操作を実行します。
    • アクション リストからアクションを削除するには、 ボタンをクリックします。
    • アクション リストで選択したアクションを上下に移動するには、[上へ] ボタンまたは [下へ] ボタンをクリックします。アクションをクリックしてドラッグすることで、リスト内でのその位置を変更することもできます。
      Note: アクション リストが複数ある場合、順序を変えて実行すると結果が変化する場合があります。必要に応じて事前にテストしてください。
    • 選択したアクションの属性を右側のペインで変更します。
      Note: 複数のアクションの属性を変更する場合、アクションに変更を加えた後に [OK] をクリックしないでください。アクションの属性を変更したら、変更する別のアクションを選択してください。変更は別のアクションを選択すると直ちに適用されます。[OK] をクリックした場合、Enfocus アクション リスト エディタは終了し、[Enfocus プロセス - アクション リスト] パネルに戻ります。
  9. [OK] をクリックします。
