PDF 文書のページ レイアウトを変更するアクション リストを作成する手順
  1. Enfocus アクション リスト エディタを使用して以下のようなアクション リストを作成します。
    奇数ページの選択 オブジェクトの内側領域の選択 (属性: トリム ボックスを使用。オブジェクトの内側領域の選択) AND 最初のページの選択 NOT AND ページ内容の移動 (水平: 5.0 mm、垂直: 0.0 mm) 偶数ページの選択 オブジェクトの内側領域の選択 (属性: トリム ボックスを使用。オブジェクトの内側領域の選択) AND ページ内容の移動 (水平: – 5.0 mm、垂直: 0.0 mm)
  2. [幅に合わせる] ボタン をクリックして、用紙サイズいっぱいにページを表示し、次のものを確認します。
    • トリム サイズ
    • ページのトリム マーク (ある場合)
    • ページのレジストレーション マーク (ある場合)
    • ページのブリード (ある場合)
    • カラー コントロール ストリップ (ある場合)
  3. Enfocus プロセス パネルで、それぞれアクション リストを選択し、[実行] をクリックします。
    PitStop Pro では、次のステップに従ってアクション リストが適用されます。
    ステップ
    アクション
    1
    奇数ページの選択
    2
    オブジェクトの内側領域の選択
    [属性] ペインで、[トリム ボックスを使用] を指定します。オブジェクトの内側領域 の選択。
    ページ ボックスの詳細については、ページ ボックスを参照してください。
    3
    AND
    4
    最初のページの選択
    5
    NOT
    最初のページはそのままにしておくので、演算子 NOT を使用して選択対象から除外します。
    6
    AND
    ここで演算子 AND を使用することにより、ステップ 4 を除いて、ステップ 1 および 2 の選択対象を組み合わせます。
    7
    ページ内容の移動 5 mm 水平
    この変更で、ページ内容が 5 mm 左へ移動します。
    8
    偶数ページの選択
    8
    オブジェクトの内側領域の選択
    9
    AND
    10
    ページ内容の移動 - 5.0 mm 水平
    この変更で、ページ内容が 5 mm 右へ移動します。
