グローバル変更を作成する手順
  1. [Enfocus プロセス - グローバル変更] ボタン をクリックします。
    [Enfocus グローバル変更] パネルが開き、グローバル変更のリストが表示されます。
  2. 以下のいずれかを実行します。
    • [全て] カテゴリをクリックして、全てのグローバル変更を表示します。
    • 特定のカテゴリ、たとえば、[ページ][画像]、または[テキスト] をクリックして、カテゴリ別に分類されたグローバル変更を表示することができます。
    • キーワード、またはキーワードの一部を [フィルタ] ボックスに入力すると、関連するグローバル変更のみが表示されます。たとえば、「スケーリング」と入力するとスケーリングに関連するグローバル変更が表示されます。
  3. リストからグローバル変更を選択します。
  4. [実行対象] 領域で、グローバル変更を適用させるページ範囲を選択します。
  5. レポートが必要な場合は、そのことを指定します。
  6. 設定を変更せずにグローバル変更を実行する場合は、[実行] ボタンをクリックします。設定を変更する場合は、グローバル変更をダブルクリックして [グローバル変更エディタ] を開き、グローバル変更を設定します。
  7. 必要なオプションを選択して、グローバル変更の設定を指定します。
  8. [ステータス] ボックスの中にあるグローバル変更の説明を参照し、全てのパラメータが正しいことを確認します。
  9. [実行] または [保存して実行] をクリックして、現在開いている PDF 文書でグローバル変更を実行します。
  10. [Enfocus グローバル変更] パネルを開いたまま、PDF 文書でグローバル変更の結果を確認します。
  11. 次のいずれかを実行します。
    • 結果に問題がある場合は、[編集] > [Enfocus グローバル変更の実行の取り消し] の順に選択するか、または [取り消し] ボタン をクリックします。グローバル変更の設定を修正します。
    • 結果に問題がなく、このグローバル変更を今後も使用する予定がある場合は、グローバル変更を保存します。[グローバル変更] パネルでグローバル変更を選択し、アクション ボタン をクリックして [アクション リストとして保存] を選択します。アクション リストの名前と説明を入力し、[OK] をクリックします。
