Cómo PitStop facilita la producción de formato ancho y gran formato
La producción de formato ancho y grande presenta su propio conjunto de desafíos. Más allá de gestionar tamaños de archivo grandes, los equipos deben gestionar requisitos de acabado como ojales y dobladillos, preparar rutas precisas y asegurar que los archivos estén listos para la producción antes de llegar al RIP.
PitStop Pro ayuda a optimizar y estandarizar estos pasos. Reduce el trabajo manual, minimiza los errores y garantiza un resultado coherente en su flujo de trabajo.
Preparación de pancartas para el acabado
Colocación de ojales
Normalmente las pancartas han de tener ojales para poder ser montadas o estiradas en el sitio. Posicionarlos manualmente puede ser tedioso e irregular.
PitStop lo simplifica con una automatización lista para usar:
- La Lista de Acciones "Añadir ojales" le permite posicionarlos de manera rápida y precisa
- Puede personalizar fácilmente el espaciado, el posicionamiento y los patrones para que coincidan con sus necesidades de producción
De esta manera, garantiza una colocación regular y reduce el trabajo manual repetitivo.
Añadir dobladillos para aumentar la resistencia
Cuando se añaden ojales, pueden provocar puntos débiles en el material. Para prevenir su rotura, las pancartas suelen incluir dobladillos, bordes que se doblan y se sueldan o cosen.
PitStop le ayuda a:
- Extender los bordes de la pancarta con precisión
- Preparar documentos para que los pasos de acabado puedan ejecutarse de manera fiable
Esto asegura un resultado no solo visualmente correcto, sino también estructuralmente sólido.
Gestión de formas irregulares
No todas las pancartas son rectangulares. Las formas personalizadas a menudo requieren ojales dispuestos siguiendo contornos complejos.
Con PitStop puede:
- Usar "Distribuir a lo largo de una ruta"
- Definir cualquier ruta como referencia
- Repetir objetos (como ojales) de manera regular a lo largo de esa ruta
Esto le permite realizar diseños personalizados sin agregar complejidad manual.
Preparación de archivos para el corte digital
Una vez que el diseño esté listo, el siguiente paso crítico es asegurar que los contornos de corte sean limpios, cumplan con los requisitos y estén optimizados para la producción.
Creación de líneas de corte
PitStop proporciona herramientas potentes para generar contornos de corte precisos:
- La función Trazar puede convertir originales gráficos en contornos vectoriales
- Combinada con "Añadir sangrado alrededor del contorno", permite crear diseños limpios y listos para la producción
Estas herramientas resultan especialmente valiosas para aplicaciones creativas, como gráficos con corte de contorno o impresos con formas personalizadas.
Una buena demostración de ese poder es el proyecto "Miniyó" que Enfocus ha presentado a lo largo de los años.
Asegurar que las líneas de corte cumplan con los requisitos de producción
Las líneas de corte deben seguir reglas estrictas para que los dispositivos de corte las interpreten correctamente. Normalmente, deben:
- Ser rutas vectoriales (no formas rellenas)
- Usar un color directo
- Estar configuradas para sobreimpresión
- No tener relleno ni elementos superpuestos
En la práctica, los archivos entrantes a menudo no cumplen con estos requisitos.
PitStop ayuda de la siguiente manera:
- Inspeccionando las propiedades usando Inspector
- Automatizando las comprobaciones y correcciones con las Listas de Acciones o los Perfiles Preflight
Esto reduce la necesidad de solucionar problemas manualmente y previene errores de producción.
Optimización de las líneas de corte para mejorar el rendimiento
Conversión de formas a trazados
Un problema habitual se produce cuando las líneas de corte se convierten en formas ( por ejemplo, debido a los ajustes de alineación del trazo en las herramientas de diseño). Estas formas no se pueden usar para cortar.
PitStop lo resuelve con la función "Relleno a trazo", que restaura trazados vectoriales utilizables
Esto asegura que los archivos puedan avanzar en la producción sin retrabajo.
Reducción de la complejidad
Los trazados excesivamente complejos, con demasiados nodos, pueden:
- Ralentizar los dispositivos de corte
- Introducir imprecisiones
Con "Simplificar arte de línea", PitStop puede:
- Reducir significativamente la cantidad de nodos
- Mantener la precisión de la forma y mejorar el rendimiento
El resultado: un corte más rápido y fiable.
Compatibilidad con pasos de procesamiento
Los Pasos de procesamiento (norma ISO) permiten que los elementos de producción, como el corte, el barniz o el acabado, se definan usando metadatos de capas.
Aunque su adopción aún está evolucionando, PitStop ya le permite:
- Previsualizar la configuración de capas de Pasos de procesamiento
- Validar la finalidad de las capas
- Aplicar estos ajustes dentro de tu flujo de trabajo
Esto ayuda a preparar sus procesos para el futuro y alinearlos con los estándares emergentes.
Preflight de archivos de formato ancho
Antes de enviar archivos a producción, es vital asegurarse de que cumplan con los requisitos de impresión.
Uso del perfil estándar del GWG
PitStop incluye el perfil preflight "GWG_Wide_Format_Print_2022", desarrollado con Ghent Workgroup.
Al ejecutar este perfil, se consideran dos parámetros clave:
La distancia de visualización
- Determina la resolución de imagen necesaria
- Menor distancia de visualización = mayor resolución necesaria
- Mayor distancia de visualización = menor resolución aceptable
Factor de escala
- Define cómo debe redimensionarse el archivo en la salida
- Garantiza que las dimensiones finales sean correctas durante la impresión
Esto permite que las comprobaciones de preflight reflejen condiciones de uso reales.
Cuando la impresión está a 1 m de distancia,
la resolución es demasiado baja
Cuando se coloca a 20 m de distancia,
la resolución ya no es un problema
Creación de perfiles preflight personalizados
También puede adaptar los perfiles preflight a su flujo de trabajo específico.
Procedimiento recomendado:
- Partir de un perfil estándar existente
- Ampliarlo con sus propias comprobaciones y correcciones
Usando la sección "EXTRA" en el Editor de Perfil Preflight, puede:
- Añadir reglas específicas de producción
- Automatizar pasos de validación repetitivos
Esto ayuda a estandarizar procesos y reducir la dependencia del operador
Por qué es importante usar la herramienta para PDF correcta
Aunque las herramientas de diseño como Adobe Illustrator son excelentes para crear originales gráficos, no están diseñadas para la producción de PDF.
Usarlas para preflight o para editar archivos PDF de producción puede conllevar riesgos:
- Pérdida de datos incrustados
- Problemas de sustitución de fuentes
- Cambios en espacios de color
- Interpretación incorrecta de la estructura del PDF
PitStop, sin embargo, funciona directamente con la especificación del PDF, lo que asegura que los archivos sigan siendo precisos y fiables durante todo el proceso de producción.
Conclusión
La producción de formato ancho y gran formato implica muchos pasos especializados: desde preparar pancartas y gestionar requisitos de acabado hasta crear y validar contornos de corte.
PitStop proporciona una solución integral para:
- Automatizar tareas repetitivas
- Aplicar estándares de producción
- Reducir errores y ajustes posteriores
- Asegurar una salida coherente y de alta calidad
Al combinar potentes capacidades de edición, automatización y preflight, ayuda a los equipos de producción a trabajar de manera más eficiente y segura, independientemente de la complejidad del trabajo.
