Automatización de la recepción y verificación de trabajos, de-web-a-impresión
El problema
Las interfaces web para imprimir se han vuelto muy comunes para las impresoras modernas de hoy en día, ya que buscan abrir nuevos mercados o facilitar la experiencia de pedido de los clientes. Sin embargo, con una amplia variedad de necesidades de producción, todavía existe una brecha entre “Web” e “Impresión”, lo que aumenta el tiempo de producción y limita la oportunidad financiera.
La solución
Switch llena este vacío mediante
  • La automatización de procesos de producción comunes y ayudando a mover archivos a través de la producción, de forma rápida y sin errores
  • El uso de metadatos generados por el front-end de web-to-print para verificar si el archivo del trabajo coincide con las especificaciones del trabajo
Las ventajas
  • Verificación rápida de nuevos trabajos y el cumplimiento de las especificaciones del trabajo sin interacción del operador
  • El operador tiene más tiempo para atender trabajos más exigentes y dar servicio al cliente
  • Menos errores al garantizar la homogeneidad gracias a un proceso estandarizado
  • Tiempo de respuesta más rápido al mover los archivos inmediatamente al lugar correcto
  • Mejora de la comunicación al alertar a los operadores cuando los trabajos están listos o se detectan problemas
Elementos y módulos de flujo utilizados para este caso
Automating web to print
Pdf
Preparar trabajos para el control de calidad
El Módulo de metadatos recopila la información del archivo XML.
En este caso, el XML contiene
  • número del trabajo
  • tamaño del recorte de página (horizontal y vertical)
  • selección del papel
El tamaño de página de recorte se utilizará en el Smart Preflight de PitStop Server para& Correction to verificar que el trabajo tiene el tamaño de página de recorte correcto, y la selección de papel se utilizará en una variable basada en reglas para determinar el valor para la comprobación de la cobertura de tinta.
En tu entorno de producción, esta información puede ampliarse para incluir cualquier información de producción útil, como el tipo de producto, el color deseado, las cantidades pedidas, etc.
Metadata module
Recibir los trabajos
Switch detecta los archivos PDF entrantes y sus archivos XML de especificaciones del trabajo, que se han colocado en el servidor por el sistema de web-a-impresión.
¿Quieres revolucionar tu automatización?
Switch te ofrece la potencia y la libertad para automatizar a tu manera. Ponte en contacto con un revendedor Enfocus para descubrir cómo hacerlo.
