Convierte los documentos de trazado nativos, a archivos PDF listos para la impresión
El problema
- Muchas empresas de producción de artes gráficas reciben archivos nativos de maquetación e ilustración de aplicaciones como Adobe InDesign, Illustrator o incluso MS Word.
- Estos archivos nativos de cada aplicación se deben convertir a PDF para la producción de impresión, distribución u otros procesos
La solución
Switch ofrece un único proceso automatizado en el que:
- Los trabajos nativos se convierten en archivos PDF listos para imprimir automáticamente
- Si se ha detectado algún problema insoluble, el control de calidad final parará el archivo antes de pasar a producción
Las ventajas
- Elimina el proceso manual de generación de PDF yreduce errores
- Garantiza que los archivos PDF están listos para imprimir mediante una comprobación de la calidad en profundidad
- Notifica a los clientes inmediatamente cuando se detectan problemas
Elementos y módulos de flujo utilizados para este caso
Clasificar los trabajos
Con este flujo, los archivos de trabajo se guardan en una carpeta de “entrada" donde se realiza una comprobación inicial basada en el tipo de archivo.
El resultado es que todos los archivos de InDesign, Illustrator y MS Word se entregarán a sus aplicaciones nativas para la generación de PDF.
Los archivos no compatibles con este flujo se colocan en una carpeta separada y se envía una notificación por email a un operador para que revise el archivo.
Convertir a PDF
Gracias a las aplicaciones que agilizan la conexión con una variedad de aplicaciones de terceros, todas las las aplicaciones nativas forman parte del flujo de trabajo.
Para el diseño y la ilustración, se utilizan las opciones de exportación directa para crear un archivo PDF/X-1a.
La aplicación MS Word también te permite crear archivos PDF directamente desde la aplicación, pero hay una serie de problemas con estos archivos. Para resolver esta situación, PitStop Server limpia automáticamente los archivos.
Control de calidad final
PitStop Server se encarga de la comprobación final de calidad. Los archivos que superan este paso se envían a producción.
Si los archivos no superan la comprobación, se envía una notificación al operador, que incluye el informe de preflight que explica por qué el archivo ha fallado.
¿Quieres revolucionar tu automatización?
Switch te ofrece la potencia y la libertad para automatizar a tu manera. Ponte en contacto con un revendedor Enfocus para descubrir cómo hacerlo.
