Generar datos de pedido y notificaciones de estado para un sistema MIS
El problema
La precisión en los trabajos impresos, solo es tan exacta como lo es la información sobre el trabajo. Pasar los datos de trabajo a la producción, junto con los archivos del trabajo es un factor crucial.
Switch crea la comunicación entre el sistema MIS y la producción. Los datos de trabajo no precisan su entrada manual y las notificaciones retornan al sistema MIS para actualizar el estado relevante del trabajo.
La solución
Con esta solución, Switch garantiza que se cumplan las instrucciones de un MIS y se devuelva el estado:
  • El sistema MIS coloca los trabajos en FTP y Switch toma los trabajos que son un PDF y están asociados con un archivo XML
  • Switch controla la coincidencia del PDF con las instrucciones XML y conserva los metadatos durante todo el flujo
  • Se cambia el nombre del trabajo según la producción, utilizando los metadatos del trabajo, y se envía un mensaje JSON de vuelta al MIS para actualizar su estado, usando un script personalizado
  • Se usa PitStop Server para aplicar Preflight al trabajo, basándose en los metadatos procedentes del MIS, y luego se envía un JSON de vuelta al MIS con el estado pasa/falla Preflight, usando un script personalizado
  • Los trabajos que pasan bien Preflight son dirigidos hacia el flujo de producción
Las ventajas
  • Switch abre la comunicación desde tu MIS a tu flujo de trabajo, sin necesidad de introducir manualmente las especificaciones del trabajo.
  • Switch asocia dinámicamente los datos a un trabajo a medida que se procesa, dando a sistemas que antes no estaban conectados la capacidad de dialogar .
  • Con Switch como canalizador del flujo de trabajo, los archivos de trabajo se evalúan automáticamente y las decisiones de procesamiento se toman según los datos del MIS.
  • Se eliminan los errores que pueden producirse al introducir los datos manualmente.
Elementos y módulos de flujo utilizados para este caso
Switch
Switch
Módulo de scripts: se integra con todo mediante scripts personalizados. Obtén más información.
Módulo de metadatos: utiliza los datos de trabajo para automatizar la toma de decisiones. Obtén más información.
PitStop Server: integra los perfiles de comprobación previa y las listas de acciones de PitStop Server para el control de calidad y la reparación automatizados de archivos PDF. Obtén más información.
Pdf
XML Pickup: asocia un archivo XML, como metadatos, a un archivo de trabajo.
Renombrar trabajo: proporciona mecanismos para renombrar los trabajos.
¿Quieres revolucionar tu automatización?
Switch te ofrece la potencia y la libertad para automatizar a tu manera. Ponte en contacto con un revendedor Enfocus para descubrir cómo hacerlo.
