Estandarizar los archivos antes de pasar a producción
El problema
Una de las ventajas de la automatización es crear resultados consistentes, repetibles y fiables en la prensa. No obstante, los archivos manipulados manualmente y las diferencias de procedimientos o de técnicas personales pueden generar incertidumbres.
Switch con una integración de PitStop Server puede hacer que las comprobaciones y correcciones sean uniformes, lo que garantiza archivos de calidad listos para imprimir sin sorpresas.
La solución
Con esta solución, Switch tiene PitStop Server integrado perfectamente en el flujo de trabajo para estandarizar los trabajos antes de la preimpresión:
- Los trabajos llegan al flujo al soltarlos a una carpeta vigilada por Switch.
- Al utilizar un PitStop Server, se aplica a los trabajos un estándar de geometría de página, para garantizar que el sangrado y las cajas de material basadas en el recorte sean consistentes. Podrían aplicarse otras acciones de PitStop Server para incrustar fuentes, añadir líneas identificativas, rotación de página uniforme, etc.
- El flujo dirige los archivos a configuradores monocromo negro del PitStop Server, para garantizar que los colores se conviertan como se espera.
- Finalmente, el flujo define las rutas de la carpeta del trabajo, para colocarlos en el servidor de archivos según fecha, cliente, tipo de trabajo, etc.
Las ventajas
- Automatiza comprobaciones y correcciones habituales que cada trabajo debe pasar antes de la producción.
- Estandariza los archivos que van a preimpresión para reducir los cambios y hacer que la preimpresión sea más eficiente.
- Da más tiempo a la preimpresión para trabajar en archivos que son complicados o requieren un proceso de tiempo adicional.
Elementos y módulos de flujo utilizados para este caso
PitStop Server : integra los perfiles de comprobación previa y las listas de acciones de PitStop Server para el control de calidad y la reparación automatizados de archivos PDF. Obtén más información.
Definir ruta jerárquica : cambia los segmentos de la jerarquía de la ruta de trabajo.
Jerarquía de Archivado : envía los trabajos a una ubicación utilizando la ruta jerárquica del trabajo.
¿Quieres revolucionar tu automatización?
Switch te ofrece la potencia y la libertad para automatizar a tu manera. Ponte en contacto con un revendedor Enfocus para descubrir cómo hacerlo.
