Haz que cada PDF sea accesible, sin agregar un paso manual
Mercado: Todos los Mercados Fecha: Septiembre 02, 2026
Por qué la accesibilidad es importante para su flujo de producción
El PDF está en todas partes.
Cada día envía facturas, extractos, informes, manuales, formularios, material educativo y documentos del sector público en formato PDF.
Pero un PDF que se ve bien en la pantalla no es automáticamente accesible.
Si sus lectores utilizan lectores de pantalla u otras tecnologías de asistencia, la falta de estructura del documento, un orden de lectura incorrecto, contenido sin etiquetar o tablas inaccesibles pueden hacer que su documento sea difícil e incluso imposible de usar en algunos casos.
Los requisitos de accesibilidad se están endureciendo en todo el mundo, por lo que sus clientes y reguladores ahora esperan PDF a los que todos puedan acceder.
Si produce documentos a gran escala, eso plantea una pregunta práctica: ¿cómo hacer que la accesibilidad de PDF sea parte de un proceso de producción automatizado?
¿Qué hace que un PDF sea accesible?
Un PDF accesible contiene más que texto y gráficos visualmente correctos.
También lleva una estructura semántica subyacente que le dice a las tecnologías de asistencia cómo está organizado su documento. Esa estructura puede incluir:
  • Un orden de lectura lógico
  • Encabezados y párrafos correctamente estructurados
  • Listas y tablas correctamente identificadas
  • Descripciones alternativas para imágenes significativas
  • Idioma correcto del documento y metadatos
  • Enlaces y elementos de formulario accesibles
  • Etiquetado correcto de la estructura del documento
El PDF etiquetado lleva la mayor parte de esa estructura.
Uno de los estándares clave aquí es PDF/UA, abreviatura de Accesibilidad Universal. PDF/UA define qué necesita un PDF para que las tecnologías de asistencia lo interpreten de manera fiable.
Pasar una verificación técnica de validación es solo parte del trabajo. Tu documento puede llevar etiquetas mientras esas etiquetas aún describen el contenido de manera inexacta. El texto alternativo necesita significar algo. El orden de lectura necesita tener sentido. Las tablas deben comunicar su estructura correctamente.
Por eso la accesibilidad combina el procesamiento automatizado con el juicio humano.
Por qué la accesibilidad en los PDF es importante ahora
La razón más importante es directa: todos deberían poder usar su información digital.
La legislación agrega urgencia.
En Europa, la Ley de Accesibilidad Europea (EAA) se ha aplicado desde el 28 de junio de 2025. Introduce requisitos de accesibilidad para una gama de productos y servicios de consumo en toda la Unión Europea.
En Estados Unidos, la Sección 508 ya cubre a las agencias federales. Además de eso, la regla de accesibilidad web y móvil del Título II de la ADA del Departamento de Justicia de EE. UU. establece requisitos de accesibilidad digital para gobiernos estatales y locales. Tras una prórroga de 2026, la fecha de cumplimiento es el 26 de abril de 2027 para entidades que sirven a una población de 50 000 o más, y el 26 de abril de 2028 para entidades más pequeñas y gobiernos de distritos especiales.
Otros países y regiones también están fortaleciendo sus requisitos de accesibilidad digital, lo que hace que este sea un problema global en lugar de uno de un solo mercado.
Por lo tanto, para muchas organizaciones, la accesibilidad está pasando de ser una mejor práctica a un requisito formal.
El efecto va más allá de las organizaciones que la legislación nombra directamente. Como proveedor de servicios de impresión, productor de documentos o proveedor de software, verás cada vez más requisitos de accesibilidad que llegan a través de licitaciones, contratos y especificaciones de producción de tus propios clientes.
El verdadero desafío es la escala
Hacer que un PDF sea accesible ya requiere un trabajo real. Hacer que miles de ellos sean accesibles cada día es un problema completamente diferente.
La corrección tradicional ocurre después de haber producido el PDF. Un especialista inspecciona el archivo, repara sus etiquetas, revisa el orden de lectura, corrige tablas, agrega metadatos y comprueba el resultado contra los criterios de accesibilidad requeridos. Eso funciona bien para documentos individuales y deja de funcionar en el momento en que tus volúmenes crecen.
Esto es más importante si ya automatizas el procesamiento de grandes volúmenes de PDF de muchas fuentes diferentes.
La pregunta es menos sobre si existe una herramienta de accesibilidad y más sobre cómo la accesibilidad se adapta al proceso de producción que ya ejecutas.
En lugar de manejar la accesibilidad como una tarea manual separada, necesita flujos que identifiquen problemas automáticamente, corrijan lo que puedan, validen el resultado e involucren a una persona solo cuando sea necesario.
La accesibilidad en los PDF llega a Enfocus Switch
Para hacer que esto sea posible, Enfocus se ha asociado con PDFix, un especialista en accesibilidad de PDF, etiquetado automatizado, corrección y validación.
A través de esta asociación, puedes integrar la accesibilidad de PDF directamente en tus flujos de Switch. Encontrará más información sobre accesibilidad en los PDF y tecnología de PDFix en PDFix.net.
Dos aplicaciones de PDFix están disponibles en la Appstore de Enfocus hoy.
PDFix Validation
PDFix Validation comprueba automáticamente la accesibilidad en sus PDF, como un paso en su flujo de Switch.
La aplicación valida contra perfiles que incluyen PDF/UA-1, PDF/UA-2, WCAG 2.2 y PDF etiquetado.
Switch luego direcciona cada archivo según el resultado. Un PDF conforme continúa directo a través de la producción, mientras que un documento con problemas de accesibilidad va a corrección o revisión manual.
Puede descargar PDFix Validation de forma gratuita desde la Appstore de Enfocus.
PDFix Make Accessible
PDFix Make Accessible proporciona corrección de accesibilidad automatizada a su flujo.
La aplicación procesa PDFs entrantes con tecnología de PDFix y mejora áreas como la estructura del documento y el etiquetado, metadatos, información de idioma, marcadores y otras propiedades de accesibilidad.
En lugar de manejar cada PDF entrante fuera de su flujo de producción, hace que la corrección de accesibilidad sea un paso automatizado más dentro de Switch.
La automatización no reemplazará a sus especialistas en accesibilidad. Algunas decisiones aún necesitan a alguien que entienda el contexto y significado del documento. Pero la automatización quita el trabajo repetitivo de su escritorio, para que puedan dedicar su tiempo a las excepciones que genuinamente necesitan juicio humano.
Obtenga más información sobre PDFix Make Accessible en la Appstore de Enfocus.
De herramientas individuales a un flujo de accesibilidad
La validación y corrección ofrecen el mayor valor cuando las combina.
Su flujo de Switch puede, por ejemplo:
  1. Recibir un PDF.
  2. Validarlo con PDFix Validation.
  3. Dirigir archivos no conformes a PDFix Make Accessible.
  4. Validar nuevamente el documento corregido.
  5. Enviar PDF procesados exitosamente hacia adelante.
  6. Dirigir los problemas restantes a un especialista para revisión manual.
Eso te da un proceso de validar, remediar, validar, revisar ejecutándose dentro de un flujo de producción mucho más grande.
Y como todo sucede en Switch, puede combinar la accesibilidad con todo lo demás que ya automatiza: preflight, manejo de metadatos, aprobaciones, conversión de archivos, enrutamiento de trabajos y entrega.
Haga que la accesibilidad sea parte de la producción de documentos
Los requisitos de accesibilidad continuarán evolucionando, al igual que los estándares como PDF/UA y las tecnologías que utiliza para crear y procesar PDF. Si manejas PDF a escala, no puede responder a cada cambio agregando otro paso manual.
La accesibilidad debe convertirse en parte de su flujo. Junto con PDFix, queremos ayudarle a incorporar validación y corrección de accesibilidad directamente en la producción de documentos automatizada que ya ejecuta, para que la producción de PDF accesibles se convierta en una parte natural de la producción de documentos digitales.
Explore las aplicaciones: PDFix Validation | PDFix Make Accessible | PDFix.net
