Todo lo que necesitas saber sobre las variables inteligentes
Mercado: Todos los Mercados Fecha: Septiembre 11, 2026
Las variables inteligentes son una joya (oculta) del ecosistema PitStop. En este artículo, explicaré por qué debería utilizar las variables inteligentes en su flujo de trabajo. A continuación, explicaré cómo crearlas y hasta qué punto pueden ser avanzadas las variables inteligentes. Por último, veremos qué ocurre cuando se usan variables inteligentes en Pitstop Pro y en la aplicación PitStop Server Switch.
El error típico del principiante
PitStop Pro es potente y flexible. A veces, un poco demasiado flexible. Cuando creas perfiles Preflight o listas de acciones, hay una trampa en la que casi todos caen: la duplicación.
Tomemos el ejemplo clásico: la resolución. Tiene un perfil Preflight que comprueba la resolución de sus productos de impresión comercial. Establece un valor de ppi, funciona y estás satisfecho.
Duplicates
Luego llegan los productos de gran formato. Fácil. Duplica el perfil y baja el umbral de resolución. Trabajo hecho. Luego llega la impresión artística, y para eso se necesita una resolución mayor. A estas alturas ya conoce la receta: duplicar, duplicar, duplicar.
En poco tiempo, su lista de perfiles Preflight y listas de acciones se ha multiplicado enormemente. Técnicamente, no hay ningún problema. PitStop sigue funcionando. Pero el problema está a la espera.
Porque algún día necesitará cambiar una sola comprobación en todas partes. Así que abre cada perfil de Preflight y cada lista de acciones con las que trabaja y los edita uno por uno. Y entonces le asalta la pregunta: ¿está seguro de que no se ha olvidado de alguno?
¿No sería más fácil mantener solo unos pocos perfiles de Preflight y cambiar los valores sobre la marcha? ¿Y si ese valor de resolución pudiera ser diferente cada vez que ejecuta el perfil?
Cuándo considerar el uso de variables
Observe cualquier perfil Preflight o lista de acciones que ejecute y encontrará dos tipos de comprobaciones. Algunos son estáticos: los necesita para cada producto que fabrica. Una fuente no incrustada supone un problema independientemente de lo que salga de la imprenta. Otros son específicos de la producción: resolución, número de páginas, dimensiones.
Tomemos un conjunto de portadas de libros. Comparten comprobaciones como el sangrado, pero el formato, es decir, las dimensiones, cambian de un trabajo a otro. Es en ese segundo grupo donde las variables demuestran su utilidad.
Variables
Así pues, el propósito de las variables inteligentes es sencillo. Evita la duplicación y puede introducir valores dinámicos en tu perfil de Preflight o lista de acciones en el momento de la ejecución.
Cómo funcionan las variables en la interfaz
Usar variables en PitStop es cuestión de un clic. Empiece por activar "Enable variable names" ("Habilitar nombres de variables") en la interfaz de PitStop Pro. Cada elemento que acepta una variable muestra entonces un icono azul. Haga clic en él y PitStop le pedirá que seleccione la variable que desea.
Si no aparecen variables, primero debe indicar a PitStop un conjunto de variables.
Activating variables
Un Conjunto de Variables es el contenedor que almacena todas las definiciones de tus variables y es el concepto central aquí. Las variables inteligentes crean una conexión flexible entre su perfil Preflight o lista de acciones y el conjunto de variables, de modo que puede intercambiar un conjunto de variables distinto para un propósito diferente. La única condición es que el conjunto contenga las definiciones de variables que espera su preset de PitStop.
Cómo crear variables
Cada variable inteligente reside en un conjunto de variables, y siempre puede partir de uno estándar. Le animamos a que pruebe. El conjunto "Smart Preflight Variable Set - PitStop Pro - v1.4" estándar ya le ofrece más de 40 variables, listas para usar.
Default variable set
Por supuesto, también puede crear el suyo propio. Una variable solo necesita unos pocos datos.
Screenshot at
Obligatorio:
  • Un nombre: por ejemplo, "Tipo de producto"
  • Un tipo: Constante, Basado en reglas o Basado en cálculos, y su naturaleza (Texto, Número, Longitud o Booleano)
Opcional:
  • Un nombre legible para el usuario, de modo que la etiqueta tenga significado para las personas que la utilizan
  • Una descripción que añade contexto
  • Un valor predeterminado, para que la variable nunca esté vacía
También puede permitir que los usuarios establezcan el valor manualmente y ofrecerles una lista de valores predefinidos para elegir. Estas dos opciones se aplican únicamente a PitStop Pro.
Dónde destacan realmente las variables
En un flujo de producción, se espera que los valores de las variables provengan de metadatos externos. Pero algunos valores dependen de otros valores. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes.
Recuerda la variable "Tipo de producto". En la impresión de libros, el tipo de producto podría ser "Wire-O", "Grapado" o "Tapa dura", por nombrar algunos.
A medida que cambia el tipo de producto, también cambia el ancho de cubierta que debe verificar. Si pide un trabajo "Wire-O", el ancho es el de un libro. Si pides un trabajo "Grapado", el ancho que comprueba es de repente el doble. Podría crear una variable independiente para cada caso.
La mejor respuesta es una única variable "FinalWidthCheck" que se adapta al tipo de producto. Esto es exactamente para lo que sirven las variables basadas en reglas y en cálculos. El valor de "FinalWidthCheck" es el ancho del libro multiplicado por un factor: 1 para "Grapado", 2 para los demás métodos de encuadernación. En otras palabras, "FinalWidthCheck" es un cálculo de "BookWidth" multiplicado por "PageWidthMultiplier".
Calculation based
Entonces, ¿qué es lo que determina el valor de "PageWidthMultiplier"? Lo determina el tipo de producto, y devuelve 1 o 2. Eso lo convierte en una variable basada en reglas.
Screenshot at
Con una variable basada en reglas, vincula el valor a una condición. Aquí, si el tipo de producto no es "Wire-O", el valor es 2. De lo contrario, es 1. También podría optar por hacer que el trabajo falle cuando no se cumpla ninguna condición.
El cálculo de una cubierta completa puede requerir más variables, como el ancho del lomo o espacio adicional para los pliegues. El ancho del lomo en sí puede ser una variable basada en cálculos, construida a partir de una variable "PagesCount", el grosor del papel y un divisor. Las variables inteligentes le ofrecen un amplio margen de maniobra.
Las variables allanan el camino hacia la automatización
Una vez que las variables inteligentes formen parte de su trabajo en PitStop Pro, habrá adquirido un superpoder. Y cuando la producción crece y añade PitStop Server y Switch, puede automatizar el preflight y la edición de PDF en flujos de trabajo avanzados en Switch. El tipo de producto ya no proviene de un operador. Proviene de su sistema ERP o MIS, o de una base de datos interna.
Variables switch
En un flujo de Switch, asigna el valor de una variable directamente a los metadatos del trabajo.
Lo mejor de todo es que esto requiere muy poco esfuerzo adicional. Reutiliza los mismos dos conceptos, los conjuntos de variables y las variables inteligentes, y los conecta a los metadatos que ya llegan con el pedido. Al alcanzar ese punto, el retorno de su inversión habla por sí solo.
Así que la próxima vez que se sorprenda duplicando un perfil Preflight o una lista de acciones, no se precipite. Pregúntese si en esa comprobación o en esa acción se podría utilizar una variable en su lugar. Su producción será mucho más fácil de mantener y de mejorar.
