Simplificar la entrega de archivos a dispositivos en red
El problema
Los talleres de impresión tienen varios dispositivos de salida. Pruebas internas, pruebas de contrato, producción en formato ancho, y la lista continúa. Cada miembro del equipo debe administrar las colas de impresión desde una estación de trabajo propia, o desde una centralizada. Esto puede requerir montar varios volúmenes compartidos en red y hotfolders. También puede ser necesario administrar los usuarios de cada volumen compartido en red, para evitar desconexiones imprevistas u otros problemas causados por alguna reinicialización rutinaria de hardware.
Switch puede resolver esta complejidad, centralizando la distribución de archivos procedentes de varios usuarios hacia diferentes dispositivos. Cada usuario solo precisa montar un volumen Switch compartido en red. Switch dirige los archivos hacia la salida deseada. Esto también significa que solo Switch necesita ser designado con credenciales para acceder a cada carpeta o cola de dispositivos.
La solución
Con esta solución, Switch distribuye los archivos según el nombre de archivo. PitStop Server se utiliza para aplicar una preparación estándar, como convertir imágenes a CMYK y perfilar fuentes:
  • Una carpeta de red, creada por cualquier usuario que envíe trabajos, es el punto de entrada en el flujo. Los archivos se ordenan por un sufijo que añaden los usuarios al nombre del archivo.
  • Switch dirige los archivos PDF a un configurador PitStop Server, que basándose en el destino de salida, convierte las imágenes a CMYK, convierte fuentes a contornos, y/o nombra la capa opaca como espera el RIP de destino.
  • Seguidamente los archivos se envían la respectiva carpeta de entrada en el RIP.
Las ventajas
  • Una conexión de salida para que los usuarios de producción realicen el mantenimiento
  • Conectividad simplificada a muchos dispositivos de salida
  • La recuperación tras reiniciar el dispositivo es mucho más rápida
  • Aplica la preparación de archivos estándares mediante PitStop Server
Elementos y módulos de flujo utilizados para este caso
Device routing
FTP
Módulo de metadatos : utiliza los datos de trabajo para automatizar la toma de decisiones. Obtén más información.
PitStop Server : integra los perfiles de comprobación previa y las listas de acciones de PitStop Server para el control de calidad y la reparación automatizados de archivos PDF. Obtén más información.
Pdf
Carpeta : se utiliza para recibir, enrutar y recopilar trabajos en un flujo.
Conectores : se utilizan para establecer rutas en un flujo y aplicar la toma de decisiones basada en las propiedades del trabajo o los metadatos.
¿Quieres revolucionar tu automatización?
Switch te ofrece la potencia y la libertad para automatizar a tu manera. Ponte en contacto con un revendedor Enfocus para descubrir cómo hacerlo.
