Verifica automatizzata dello standard GWG Ad Ticket
Problema
  • Gli editori di riviste e quotidiani ricevono centinaia di pubblicità al giorno da varie fonti.
  • Quando si riceve una pubblicità, è necessario controllarne dimensioni, margini e colori per confermare che essa corrisponda all’inserzione acquistata e ai requisiti di produzione.
  • Si tratta spesso di un processo manuale, in cui un operatore qualificato deve rivedere il file presentato per verificarne la correttezza rispetto al sistema di prenotazione.
Soluzione
Ghent PDF Workgroup (GWG) è un’organizzazione internazionale costituita da utenti delle arti grafiche, associazioni e sviluppatori impegnati nella definizione delle migliori prassi per i flussi di lavoro editoriali. GWG ha creato uno standard per inserire metadati pubblicitari in un file PDF. Questo standard si chiama GWG Ad Ticket.
Switch, unitamente a Enfocus PitStop Server, è in grado di eliminare la revisione manuale nel modo seguente:
  • Sfruttando le informazioni di Ad Ticket per indirizzare automaticamente i file al processo idoneo e controllarli in base alle specifiche per garantirne la correttezza.
  • Gli editori che non hanno adottato il formato GWG Ad Ticket possono inoltre trarre gli stessi vantaggi da Switch collegandosi al proprio sistema di prenotazione delle pubblicità tramite un database integrato o ticket lavoro XML personalizzati.
Vantaggi
  • Gli operatori non devono rivedere tutti i file, dedicando così più tempo ad attività più complesse e al servizio clienti
  • Meno errori grazie all’uniformità garantita da una procedura standardizzata
  • Tempi operativi più rapidi grazie al trasferimento immediato dei file alla destinazione corretta
  • Migliore comunicazione tramite avvisi che comunicano agli operatori quando sono pronti i lavori oppure che è stato rilevato un problema
Elementi di flusso e moduli utilizzati per questa operazione
Pdf
Preselezione dei lavori
Dopo l’invio delle pubblicità:
  • I dati GWG Ad Ticket vengono utilizzati per indirizzare il lavoro al processo corretto.
  • Se il lavoro è definito come in bianco e nero o a colori, le pubblicità vengono ordinate e inviate direttamente a PitStop Server per il Smart Preflight e Correzione.
  • Se la pubblicità è contrassegnata come lavoro a tinte piatte, viene inviata a un punto di verifica in Switch, dove un operatore viene avvisato e può stabilire se il lavoro è davvero a tinte piatte o se va convertito in quadricromia.
  • Se la pubblicità a tinte piatte deve essere convertita in quadricromia, viene inviata automaticamente a PitStop Server per questa operazione.
FTP
Ricezione di pubblicità con dati GWG Ad Ticket
Idati GWG Ad Ticket vengono archiviati come dati XMP insieme al file PDF della pubblicità. Tali dati possono provenire da un sistema di prenotazione delle pubblicità, un portale web o, come nel nostro esempio, da un punto di invio SwitchClient.
Siete pronti per la rivoluzione dell’automazione?
Switch offre le funzionalità e la libertà per automatizzare secondo i propri metodi. Per saperne di più, rivolgersi a un rivenditore Enfocus.
