Ricezione e verifica automatizzate di lavori web-to-print
Problema
Le interfacce web-to-print (stampa online) sono diventate molto comuni per le tipografie moderne, che cercano di aprire nuovi mercati o semplificare le procedure di ordinazione dei clienti. Tuttavia, in virtù di un’ampia varietà di esigenze di produzione, esiste ancora un divario tra le due componenti “stampa” e “Internet”, aspetto che allunga i tempi di produzione e limita le opportunità finanziarie.
Soluzione
Switch colma questo divario nei modi seguenti:
  • Automatizzando le consuete procedure di produzione e trasferendo i file nel flusso rapidamente e senza errori.
  • Utilizzando i metadati generati dall’interfaccia web-to-print per verificare se il file di un lavoro corrisponde alle specifiche.
Vantaggi
  • Pronta verifica dei nuovi lavori sulla base delle rispettive specifiche senza interazione dell’operatore
  • Più tempo per gli operatori da dedicare ad attività più complesse e al servizio clienti
  • Meno errori grazie all’uniformità garantita da una procedura standardizzata
  • Tempi operativi più rapidi grazie al trasferimento immediato dei file alla destinazione corretta
  • Migliore comunicazione tramite avvisi che comunicano agli operatori quando sono pronti i lavori oppure che è stato rilevato un problema
Elementi di flusso e moduli utilizzati per questa operazione
Automating web to print
Pdf
Preparazione dei lavori per il controllo di qualità
Le informazioni del file XML vengono prelevate dal modulo Metadata.
In questo caso, l’XML contiene:
  • numero lavoro
  • dimensioni rifilo pagina (orizzontale e verticale)
  • selezione carta
Le dimensioni rifilo pagina verranno utilizzate in Smart Preflight e Correzione di PitStop Server per verificarne la correttezza, mentre la selezione carta verrà utilizzata in una variabile basata su regole per determinare il valore relativo al controllo della copertura inchiostro.
Nell’ambiente di produzione è possibile integrare queste informazioni con altri dati utili, tra cui tipo di prodotto, intento del colore, quantità ordinate ecc.
Metadata module
Ricezione dei lavori
Switch rileva i file PDF e i file XML con le specifiche di un lavoro che vengono caricati sul server dal sistema di stampa online.
Siete pronti per la rivoluzione dell’automazione?
Switch offre le funzionalità e la libertà per automatizzare secondo i propri metodi. Per saperne di più, rivolgersi a un rivenditore Enfocus.
