Esecuzione di una riga di comando all’interno di Switch
Problema
Esistono strumenti avanzati che hanno solamente un’interfaccia della riga di comando. Uno di essi è lo standard EXIF per l’estrazione di metadati dalle immagini. Switch legge i metadati dei file JPEG a livello nativo. Se un flusso di lavoro presenta immagini RAW, lo strumento EXIF è imprescindibile.
Switch può richiamare strumenti con riga di comando direttamente da un flusso. Nella maggior parte dei casi è possibile ottenere questa funzionalità tramite lo scripting, tuttavia si può completare l’attività anche senza scripting.
Soluzione
Grazie a questa soluzione, Switch esegue l’applicazione con riga di comando EXIF.exe per estrarre metadati dalle immagini:
  • I file di immagine entrano nel flusso tramite un punto di invio o una condivisione di rete.
  • Switch accede all’applicazione EXIF mediante l’elemento con riga di comando, producendo un file XML con i metadati dell’immagine.
  • Il nuovo file XML è associato al file di immagine corrispondente.
  • I metadati vengono utilizzati per stabilire una struttura di directory, ossia Data>Risoluzione>ISO>File di immagine. A questo punto il file viene inviato a una condivisione di rete.
Vantaggi
  • Esecuzione di un’ applicazione con riga di comando da un unico elemento di flusso
  • Ottimizzazione delle funzionalità native di Switch con una semplice applicazione
  • Uso dei metadati di immagini RAW
Elementi di flusso e moduli utilizzati per questa operazione
Switch
Switch
Modulo Client: consente agli utenti di accedere ai flussi di lavoro Switch da un browser. Ulteriori informazioni.
Modulo Metadata: permette di sfruttare i dati dei lavori per automatizzare il processo decisionale. Ulteriori informazioni.
Smantellatore lavoro: preleva i file da una cartella di lavoro per trasformarli in lavori di file distinti.
Applicazione EXIF: applicazione esterna con riga di comando che legge i metadati dai file di immagine.
Pdf
Prelievo XML: associa un file XML a un file di lavoro sotto forma di metadati.
Rinomina lavoro: offre gli strumenti necessari per rinominare i lavori.
Imposta percorso gerarchia: modifica i segmenti della gerarchia di percorso del lavoro.
Gerarchia archivio: invia i lavori a una posizione utilizzando il percorso di gerarchia del lavoro.
Siete pronti per la rivoluzione dell’automazione?
Switch offre le funzionalità e la libertà per automatizzare secondo i propri metodi. Per saperne di più, rivolgersi a un rivenditore Enfocus.
