Dati sugli ordini e notifiche di stato per il sistema MIS
Problema
La precisione in stampa va di pari passo con le informazioni sui lavori da stampare. Nel flusso di produzione, dati e file di un lavoro devono essere perfettamente allineati.
Switch instaura la comunicazione tra sistema MIS e produzione. I dati di un lavoro non devono essere immessi manualmente, e le notifiche vengono inviate direttamente al MIS in modo che venga conservato lo stato del lavoro pertinente.
Soluzione
Grazie a questa soluzione, Switch fa in modo che vengano seguite le istruzioni di un sistema MIS e che venga comunicato lo stato di un lavoro:
- Il MIS carica i lavori su un server FTP e Switch li recupera sotto forma di un file PDF e un XML ad esso associato.
- Switch abbina le istruzioni sul PDF a quelle sul file XML e mantiene i metadati nell’intero flusso.
- Come richiesto dalla produzione, il lavoro viene rinominato tramite i relativi metadati e un messaggio JSON viene inviato al MIS per aggiornare lo stato tramite uno script personalizzato.
- PitStop Server esegue il preflight del lavoro in base ai metadati del MIS, dopodiché, tramite uno script personalizzato, il MIS riceve un messaggio JSON che informa se il preflight è stato superato o meno.
- I lavori che superano il preflight vengono indirizzati alle fasi successive del flusso fino ad arrivare alla produzione.
Vantaggi
- Switch apre la comunicazione dal MIS al flusso di lavoro, senza dover immettere manualmente le specifiche di un lavoro.
- Switch associa dinamicamente i dati a un lavoro durante la sua elaborazione, garantendo una perfetta connettività tra i sistemi.
- Switch funge da tramite con il flusso di lavoro, pertanto i file dei lavori sono valutati automaticamente e le decisioni vengono prese in termini di elaborazione basata sui dati MIS.
- Eventuali errori durante la digitazione manuale dei dati vengono rimossi.
Elementi di flusso e moduli utilizzati per questa operazione
Modulo Scripting: integrazione universale grazie a script personalizzati. Ulteriori informazioni.
Modulo Metadata: permette di sfruttare i dati dei lavori per automatizzare il processo decisionale. Ulteriori informazioni.
PitStop Server: integra i Profili di preflight e gli Elenchi Azioni di PitStop Server per il controllo di qualità e il ripristino di file PDF in automatico. Ulteriori informazioni.
Prelievo XML: associa un file XML a un file di lavoro sotto forma di metadati.
Rinomina lavoro: offre gli strumenti necessari per rinominare i lavori.
Siete pronti per la rivoluzione dell’automazione?
Switch offre le funzionalità e la libertà per automatizzare secondo i propri metodi. Per saperne di più, rivolgersi a un rivenditore Enfocus.
