Standardizzazione dei file prima della produzione
Problema
Uno dei vantaggi dell’automazione è la creazione di risultati di stampa coerenti, ripetibili e affidabili. Tuttavia, i file modificati manualmente e le varianti nelle procedure o nelle tecniche personali possono dar luogo a incertezze.
L’integrazione di Switch con PitStop Server consente di eseguire controlli e correzioni uniformi, garantendo file di qualità pronti per la stampa e senza sorprese.
Soluzione
Grazie a questa soluzione, Switch integra PitStop Server direttamente nel flusso di lavoro in modo da standardizzare i lavori prima della prestampa:
  • I lavori entrano nel flusso quando vengono inseriti in una cartella monitorata da Switch.
  • Tramite PitStop Server, viene applicata una geometria di pagina standard ai lavori per garantire dimensioni di margine e supporto omogenee in base al rifilo. Si possono applicare altre azioni PitStop Server per incorporare caratteri, aggiungere righe d’informazione, uniformare la rotazione delle pagine ecc.
  • Il flusso indirizza i file ai configuratori di PitStop Server per CMYK o monocolore nero per far sì che i colori siano convertiti secondo le previsioni.
  • Infine, il flusso imposta i percorsi delle cartelle di lavoro per posizionarli sul file server in base a data, cliente, tipo di lavoro ecc.
Vantaggi
  • Automazione di verifiche e correzioni tipiche per ciascun lavoro prima della produzione.
  • Standardizzazione dei file di prestampa per ridurre i punti di contatto e migliorare l’efficienza della prestampa.
  • Più tempo alla prestampa per lavorare su file complessi o lunghi da elaborare.
Elementi di flusso e moduli utilizzati per questa operazione
Standardize
PitStopServer icon
PitStop Server: integra i Profili di preflight e gli Elenchi Azioni di PitStop Server per il controllo di qualità e il ripristino di file PDF in automatico. Ulteriori informazioni.
Pdf
Imposta percorso gerarchia: modifica i segmenti della gerarchia di percorso del lavoro.
Gerarchia archivio: invia i lavori a una posizione utilizzando il percorso di gerarchia del lavoro.
Siete pronti per la rivoluzione dell’automazione?
Switch offre le funzionalità e la libertà per automatizzare secondo i propri metodi. Per saperne di più, rivolgersi a un rivenditore Enfocus.
